大家刹车皮都是啥时候更换得?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-03 08:36
目前看着没问题呢?亲们,亲们的刹车皮都是了啥时候才更换的?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。
具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM或者当刹车踏板踩得比平时要深(刹车行程增大),或者刹车较软时,或者刹车时,听见吱吱吱响声,估计是刹车片和刹车盘间铁与铁磨擦的声音,则可能是刹车片快磨完了,就需要更换了。
提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-04-03 08:37 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
2021-04-03 08:37 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个得看刹车片的磨损程度的,正常的更换周期一般是3万公里或者2年左右,但是也看具体情况的。
2021-04-03 08:38 回复
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里; 当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的; 看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像​博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
刹车盘正常的话78万km,刹车片的话正常应该是5万km左右吧,你随时关注一下,磨损到2~3毫米具的需要更换
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
1、查看一个厚度,如果小于5mm就应该去更换了。2、还有就是有没有异响,在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,要很用力才可以刹住的话就代表要换了,一般来讲5-7万公里。刹车片的品牌如博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
小兰高尔夫 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
    我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
      平常心640 关禁闭 已屏蔽
      本田UR-V
      大多数情况下车子开到两万公里左右就要去检查一下刹车片的厚度了,如果这个刹车片不太多了,有点薄了,或者是低于标准值的时候,一般是3-5毫米参考,就可以考虑来进行更换。
      中原秀42 关禁闭 已屏蔽
        DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
        长城M4
        刹车片一般是3W公里左右更换。
        风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
        豪越L
        刹车片建议每隔七八万公里换就行的,要购买刹车片,个人建议看一下博士或者是菲罗多,这两个品牌都是很不错的。
        姚队 关禁闭 已屏蔽
        福克斯
                             刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
