四轮定位定期做吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-20 17:23
更换车轮需要做四轮定位吗?这个大概得多少钱?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。当出现以下情况时,就需要考虑做四轮定位了:1、车辆跑偏最常见的问题就是车辆跑偏。当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。2、轮胎偏磨轮胎偏磨也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的。如果长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。此外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以一定要注重四轮定位。3、发生交通事故车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤,也建议做下四轮定位。四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变。
2020-12-20 17:26 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  四轮定位不是周期性的养护方式,有些4S店说在汽车跑到多少多少公里时,需要做定位,这是没有根据的,四轮定位属于维修方式,汽车没有问题最好不要随意做四轮定位。
2020-12-20 17:27 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
不需要,四轮定位不是周期性的养护方式,四轮定位属于维修方式,汽车没有问题最好不要随意做四轮定位。
2020-12-20 17:27 回复
