求教需要定期做动平衡么?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-10 11:59
动平衡需要定期做吗?这个一起做做还是可以分开做做呢?
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
  当您在行车过程中发现车辆高速行驶时方向盘抖动或是车轮出现某种有节奏的异响时,就有可能是车轮该做动平衡了,尤其是当更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等都应该对车轮做动平衡。别小看了车轮的动平衡,也别小瞧了那一块块不起眼的小铅块,如果车轮动平衡不好会造成轮胎的异常磨损,也会影响车辆的稳定。特别是前轮,震动会通过转向系统传到方向盘,不但影响司机朋友的驾驶,严重的还会导致转向系统的松旷。汽车的车轮是由轮胎、 轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。 这个校正的过程就是人们常说的动平衡。细心的车主会发现在汽车车轮的轮毂边缘上,有一块或多块大小不等的小铅块。这些小铅块有的会贴点轮毂内侧,有的会卡在轮毂外侧。与各式各样漂亮的轮毂相比,这些个小铅块好像有些不太相衬。但正是这个小小的铅块,对汽车高速行驶的稳定性起着非常重要的作用。
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
没必要定期做的, 想要给轮胎做动平衡是在轮胎是平衡的前提下才做的,例如轮胎离开轮毂(拆卸轮胎、或者补胎),或者高速行驶出现方向盘抖动那么就要做动平衡了,这个一般就是因为轮胎失平衡的原因导致的,正常给轮胎做个动平衡一个轮胎大概20元,维修点就可以做,其他没有问题的话就不要做了。
大墨金戈 关禁闭 已屏蔽
动平衡没有问题是不需要经常做的。如果出现了,跑高速抖动啊,才需要做,或者是拆轮胎补胎那种,才需要做的。
2021-04-10 12:02 回复
涛哥_666 关禁闭 已屏蔽
朗行
车子的车轮没有什么问题,是不需要去定期做动平衡的,就在更换了新的轮胎或者补胎之后。
2021-04-10 12:02 回复
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
2021-04-10 12:03 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;
2、前后轮胎单侧偏磨;
3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4、直行时汽车向左或向右跑偏.
顽强拼搏人 关禁闭 已屏蔽
当然不用,  在我们正常的保养项目里面是不包动平衡的,因为动平衡属于一个维护类的项目,所以正常情况下就不需要动平衡了,但是当有以下情况的时候肯定要做,比如更换轮胎、补胎、车子轮毂增加平衡块(胎压检测)、更换气门嘴、行驶抖动等,都是需要做动平衡的。
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
不需要定期, 动平衡并没有固定周期行驶里程需要做的,所以没有问题就不用做的。毕竟动平衡的目的是为了让轮胎恢复平衡数值,也就是说只有当轮胎失平衡的时候才做的,就比如说换轮圈、换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整,正常的保养不用。
冠军的力量 关禁闭 已屏蔽
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
如果高速路跑的少基本上不需要做! 车子如果在高速行车的时候没有抖动的情况下是不需要做动平衡的,包括补胎以后其实做不做的可以,如果抖动了在做也不迟!
