求问车挡泥板加装什么样的通过性好?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-28 09:52
塑料还是软皮?哪种更通过性好?
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
挡泥板我觉得根本不要装哦,这个是严重影响通过性的哦,不要去装哦,装了也没用!
2021-02-28 09:53 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
 都一样的,
 汽车挡泥板的工作条件极其恶劣,要求其材质具有耐寒、耐磨、耐应力开裂、耐大气老化、耐溶剂和耐化学药品腐蚀等性能,以适应抗冲击、抗老化、防破碎等方面的要求,同时还要达到轻量化以及便于加工等条件。满足这些条件的材料主要有TPO/TPV。它们的性能较为稳定,而且也能够满足挡泥板在各种使用条件下的性能要求。博韧®热塑性弹性体TPO是一种抗紫外线,耐气候老化,具有优异的机械性能及耐高温性能的热塑性弹性体橡胶TPE(EPDM/PP)
2021-02-28 09:53 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
肯定软橡胶的更好呗,塑料的一刮就碎了,要想通过性好,你不装不就完了么
2021-02-28 09:53 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
挡泥板网购一个就行了。基本上就是带几个螺丝。自己买回来,自己就能安装的上了。简单的很。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
建议还是考虑加装一下这个档泥板,必竟加完以后是可以有效减少泥水往车身上甩的,这个有软质的也有硬质的,考虑软质的好一些,硬质的冬天容易坏。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个建议你最好还是选择软的比较好吧,那种硬的东西可能会影响车辆的通过性能的吧
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
不要太硬的也别太图便宜一般四五十在网上买软塑料的就可以要不每年冬天一下雪就会损坏。 多换两次还不如一步到位
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
现在挡泥板大多都是硬质塑料的,容易被撞掉。那个位置还不好重新安装,掉了一个也不好看。胶皮的也许不那么容易撞掉。
2021加油吧 关禁闭 已屏蔽
                    挡泥板这个根据自己的需求吧,如果经常下雨的地方可以安装一个的,可以防止泥巴甩到车身上面的,价格也不贵啊一般就是几十元而已。
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
                    其实我觉得当你把的效果很一般,所以我不大推荐安装挡泥板,而且加上这个东西还影响车子的美观的。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
挡泥板就是几个螺丝。自己就能安装的上了。简单的很。所以就自己网购一套挡泥板就行了。软塑料的就可以的。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般塑料的就可以了。1、挡泥板在雨天减少泥水飞溅,可以减少碎石对车的损伤 ,没有挡泥板,石子泥块噪声大,对汽车是有一定的损坏的。2、看自己的用车环境,好的话,不装也没事
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
建议购买软胶材质的,以免上下路边石等情况磕坏了,塑料的太脆,其实不装也没有什么影响。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
都可以啊,可以装一个,就是不太好看了,装了对车漆的保护作用还是比较明显的,尤其是四个角那里。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
都可以的,现在城市道路其实泥石这些东西相对来讲不多,所以不装也没事,但是装一个呢也好,毕竟还是可以防止泥石这些对车漆的一个伤害的。当然没预留的要打孔了。作用:防止雨水飞溅以及石子对车漆的伤漆,有些有留孔子,有些是需要打孔处理的。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  不一定 任何事物都有两面性,都有好坏只差,关于看待挡泥板的问题,要综合考虑,结合爱车与周围的环境,再考虑是否要选购挡泥板。挡泥板的优点:挡泥板可以有效保护车身,保护车身面划伤的现象,这一点是毋庸置疑的。挡泥板可以汽车挡泥板作为汽车车身防护的功能作用,挡泥板使用上能够很好的保护你的爱车的车身,在雨天减少泥水飞溅,可以减少路上的碎石由于轮的碾压而飞出对车的损伤 ,没有挡泥板,石子泥块噪声大,对汽车是有一定的损坏的。挡泥板的缺点:首先,安装上挡泥板后,使得车的整体的美观性下降,尤其是一些白色亮色的车会显得车不协调。其次,安装上挡泥板会降低地盘的高度,因为车的底盘本身就低,那么相应就会影响汽车的通过性,进而影响汽车整体性能,汽车通透性严重的话,隐藏安全隐患,这是非常重要的。然后轮胎在行驶中带的石子泥块甩到前后挡板噪音很大,需要加隔音板。第三,如果车辆行驶到山路或者泥比较多的路段,这个时候挡泥板就会变成刮泥板了。第四,挡泥板会影响车辆的空气动力学布局在高速的时候产生风阻,造成车辆的不稳,还会加大地盘的噪音。关于是否要安装挡泥板,建议车主要仔细考虑好,如果车辆经常行驶在水泥凹这种环境下,那么安装挡泥板是必须的,如果只是平时在一般环境下开车,安不安装也无所谓,重要的是看驾驶的环境。希望这个回答对你有帮助
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
基本上这个软塑料件的就可以了啊这个通过性方面的影响基本上是不大的啊。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
如果长期城区道路行驶,装不装挡泥板真的无所谓,城区道路经常需要上路,雅婷车装了挡泥板之后上路牙停车,第一个受伤的就是她,而且还会连累到车轮的内衬板的位置。如果确实需要安装,建议选择软性的挡泥板。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
挡泥板可以安装一个啊,这样开车走那种泥泞的路,那泥点子不会弄的满车都是。
