这个季节,胎压设置多少比较合适?
福多財旺福
0浏览 · 2021-03-30 08:13
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
轮胎的气压指的是冷胎状态的胎压。冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。
再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。
胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。胎压高,省油,方向轻。胎压过低、过高对轮胎的使用、寿命都有影响,还会造成行驶中的安全隐患:1、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。2、胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。另外,胎压过高过低驾驶中会感觉不舒服,并且耗油量增加。感觉上路行驶车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。还会感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的小车一直都是热胎2.5左右,我们这里的轮胎店,不管什么车,如果没有特别要求,他们一般也是默认给2.5的。
2021-03-30 08:14 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
2021-03-30 08:14 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2021-03-30 08:14 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般多数车型都是2.5左右,不同的车型和轮胎尺寸略有差异,不同的轮胎尺寸,胎压标准会不一样。一般夏天可以比标准胎压低0.1-0.2bar,冬天可以适当提高0.1-0.2bar。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般2.5左右基本足够的,日常用车的时候可以自己多注意进行调整处理了,可以适当调整
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     一般来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎压一般在2.2-2.5bar左右,以冷胎为准,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
盯盯拍,小米,360等等这些都是比较不错的,价格不等,看自己接受范围
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压正常范围是2.1-2.7之间其实都是可以的,当然太低和太高都不是太好,一般保持2.5的胎压好一些。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
冷车胎压2.2到2.5之间都属于正常,建议2.4左右就可以了,太高了舒适度比较差
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
