轮胎平时怎么保养的,说一下方法?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-13 07:19
轮胎平时怎么保养的,说一下方法,要不要清理上面的小石子和异物啊?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎的日常维护与保养:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。2、经常清除胎纹内杂物:轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有异物,行驶时会有异响或硌伤轮胎。3、随时检查轮胎的磨损情况,如果达到磨损标识就要及时换,另外轮胎扎胎了也要及时去检查和补胎,平时不要经常上马路牙子,防止轮胎磕伤鼓包就得不偿失了。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、汽车轮胎气压要尽量保证正常值,过高或过低都对其寿命有一定的影响,经常检查气压。2、经常检查轮胎是否有刮痕、鼓包,留意轮胎表面损坏程度。3、经常清理轮胎纹沟的夹杂物。4、应每行驶一至二万公里时,进行轮胎位置调换。
2021-02-13 07:21 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
轮胎也不需要保养,就正常使用就行了,没事就抠抠轮胎上面的石头也就行了。
2021-02-13 07:23 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
轮胎磨损到一定程度就不能再用了,但怎么判断?可以看轮胎的磨损标记,一般位于轮胎各条主排水槽内。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,就必须把轮胎更换掉。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
轮胎也不需要保养的啊,正常使用就行了,如果是在想保养,那就喷点轮胎蜡好了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般来说,最好一个月检查一次轮胎气压以保证轮胎气压的正常。而至于正常的胎压是多少?不同的车型有不同的标准,小型车和大型SUV就不太一样,最好参照自己随车的说明书去做。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎要保持合适的胎压,过高过低的胎压都会导致异常磨损,有石子要及时清理掉
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   1、夏天尽量避免阳光直射,否则容易加速橡胶老化,方便时扣掉夹在花纹里的小石子;2、胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!3、轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
1、气压2.3-2.5之间。 2、停车的地方最好选择不暴晒的地方 3、对轮胎及时清洁,有小石子这些,最好清理一下,一般可以用螺丝刀,或者可以从网上专门买一个工具,12元,我买了一个。 4、定期检查,如果磨损太严重,建议更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎保养气压注意一下、停放车的时候注意环境、轮胎里面的石子建议及时清理一下.
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
检查胎压。这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
轮胎只要是定期的检查胎压情况,检查胎面是否有损伤就行了,不需要特殊养护。
提前失望不要突然绝望 关禁闭 已屏蔽
打卡
2022-05-24 18:44 来自广东 回复
提前失望不要突然绝望 关禁闭 已屏蔽
签到
