问 有没有必要加装发动机的下护板?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-02-04 10:30
有没有必要加装发动机的下护板,作用大不大啊?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
装不装要取决于你经常在什么路况行驶。
汽车发动机保护板:
是保护板汽车发动机的板子,免受汽车托底和行驶过程中小石头撞击给发动机带来的损害。其设计首先是防止泥土包裹发动机,导致发动机散热不良,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏,通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
汽车保护板的作用:
1、防止汽车在行驶的过程中因轮胎碾压而卷起的沙石硬物撞击发动机,这个在短时间内不会对发动机产生影响,可是时间长了,对发动机还是有一定的影响的。
2、防止凹凸不平的路面及硬物对发动机的刮碰。
3、可以有效的保护发动机机仓表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的水啊泥啊特别是地面泥土进入发动机仓
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
需不需要安装最主要的就是看你经常行驶的路况是什么样子的。如果你经常形式山地或者泥泞路段,那么你的车就有必要安装一下护板,因为经常性行驶沙砾较多的路段,在形式中肯定会出现沙石冲击汽车底盘的问题,如果你安装了防护板,就可以避免因为沙石冲击发动机底盘造成的行车安全问题。如果你行驶的路段是城区路段,都是以公路为主的话,那么你安不安装防护板都是可以的!因为在公路上行驶很少会出现底盘受伤的情况!至于安装什么材质的,也各有各的特点。第一代:硬塑、树脂护板。价格较为便宜,生产工艺简单,但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎 之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低;缺点:容易损坏;发动机下沉:因为这个材质本身比较易坏,所以一般不会影响发动机下沉。第二代:铁质或者锰合金护板。但是需要注意的是选择这种护板时而这种材质的护板可以最大程度的保护发动机和底盘重要零件,但且缺点 就是重量沉。优点:抗冲击性强;缺点:重量沉,有明显噪音共振;发动机下沉:影响发动机下沉,容易出现人身安全隐患。第三代:铝合金保护板市场上所谓“钛”合金护板。其特点就是重量轻。优点:重量轻;缺点:铝合金价格一般,因为钛价格太高,所以基本都是用铝材料做的,市面上没有真正的钛合金护板,强 度不高 出现碰撞不易复位,有共振现象。发动机下沉:影响发动机下沉,容易出现人身安全隐患。第四代:塑钢“合金”护板。塑钢主要的化学成分是改性高分子聚合物合金塑钢,也叫改性共聚PP。该材料性能优良、加工方便、用途广泛,由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品,在车辆发生碰撞时不会阻碍下沉功能。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  有必要。最好是硬塑料或玻璃钢的,不能装太硬的材料。因为硬质发动机护板可能在发生碰撞的过程中阻碍发动机保护性下沉,消弱发动机下沉的保护作用,会让冲击力直接传导到驾驶舱,危害很大。发动机护板的作用:1、保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓。2、防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象。3、短时间内不会对发动机产生的影响,但时间长了,对发动机还是有影响的。4、还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
装发动机的下护板就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
2021-02-04 10:30 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
装不装要取决于你经常在什么路况行驶。
汽车发动机保护板:
汽车保护板的作用:
2021-02-04 10:31 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
2021-02-04 10:32 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
天空716 关禁闭 已屏蔽
魏牌 VV5
一般情况下加装发动机护板是可以防止剐蹭的,但是厂家一般是不建议加装的,因为发动机是有碰撞保护的,加装了反而不好。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
如果经常在市区,路况不错,那装不装无所谓,如果经常出野外,那还是装一个比较稳妥
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    发动机护板这个根据自己用车的路况来选择吧,个人建议市区开车没必要的,如果经常行车的路况不好可以加装个塑钢材质的防止托底,价格不贵三百左右的。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板的安装取决于你平时开车路况,路况好可以 不加装,路况差可以选择加装一个,而材质的选择问题,推荐使用塑钢的还是不错的,费用也就是二百多吧。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    发动机护板材质一般选择塑钢的比较多,价格大概300元,当然了路况好的话可以不需要。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
看平时行驶的路况吧,如果说经常城市开车的话,其实也没有必要再去安装发动机的护板了。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
要看你的实际路况的啊,要是这个市区内的话就是没有必要的啊,要是走烂路就是有必要了.
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  有必要,特别是跑各种路况的车辆,走山路,下雨了泥土很容易附着在发动机上 导致发动机散热不均,而且发动机护板还有个作用是在凹凸不平的路面上防止对发动机的造成撞击
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
发动机护板还是有防护作用的,尤其是烂路,如果自己平时需要用到还是装一个比较好,可以考虑铝合金的。
