问 有车友更换过防冻液软管吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阿斯兰帝国 0浏览 · 2024-12-30 08:57· 发布于上海 13款的软管还有全车更换过的吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问利亚纳车灯问题 0回答 问车辆行驶中会耸一下 0回答 问求轮毂改色建议 0回答 问怎么开启后备箱 0回答 问机油消耗较多问题 0回答 问驾驶位保险丝说明 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的防冻液的软管,这个并不属于易损件并不需要全部都更换的。第一,这个具体看相关的软管的状态,如果软管明显老化,存在渗漏防冻液的现象,建议对应更换渗漏的软管就可以了。第二相关的这款车的管路都是可以单独买到的,一般是60到80左右一根。 2024-12-30 08:58 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车型的防冻液软管并不需要更换全车的,这个在后期使用中如果发现了软管出现了泄漏,那么可以单独更换泄漏的软管即可,一般来说像一些细的水管是比较容易出现老化的,像粗的上下水管不容易出现问题,所以只要哪里发现有老化严重的情况,直接更换就行。 2024-12-30 08:59 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这款车型更换防冻液的软管的话主要取决于它是否有损坏,或者说管子是否有出现开裂的情况,如果没有出现开裂的情况,是不需要进行更换的。我一般管子出去有开裂的情况是需要进行更换。更换的同时还需要更换一个防冻液就可以了,防冻液建议在6~8万km左右进行更换。 2024-12-30 09:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 肯定有车主把13款利亚纳的软管全车更换过啦。你想想,车开的时间长了或者公里数多了,那些软管就会老化、破损。像冷却液软管,时间久了可能会变硬、出现裂缝,要是不管它,冷却液漏了可就麻烦了。还有刹车油管,这关乎安全,要是有问题那可不得了,肯定得换。有些车主比较讲究,看到软管有点小毛病或者为了预防出问题,就会全车更换。不过换的时候要注意,得找质量好的软管,安装也得专业点,这样才能保证车子正常运行。希望能够帮助到你。 2024-12-30 09:14 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
