车的火花塞多久更换一次?有什么要注意的?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-24 07:34
  大多火花塞要求有0.6-0.9mm的电极间隙,新的需要调整后再装车吗?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
2021-03-24 07:36 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。--这是参考更换标准
另外:就是车辆出现了点火启动困难,怠速抖动,动力不足,加速抖动的话很有可能是火花塞的极点间隙过大导致出现的这些故障现象,就需要检查更换了。
还有:当火花塞极点间隙大于1MM就需要更换了,小于1MM就可以正常使用。
2021-03-24 07:39 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
换火花塞,大概就是30000公里左右,就要换了哦,一般换好一点品牌,博士的不错,要双铂金的!
2021-03-24 07:40 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    一般的火花塞建议你再三万公里的时候换啊,材质好的比如使用铂金火花塞可以考虑6-8万公里的,所以在后期更换铂金的火花塞质量更好点的,品牌可以选择博世、NGK不错的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    火花塞的更换看你使用什么材质的,比如镍合金火花塞3万公里,双铂金火花塞为6万公里,而且如果使用这个铱金火花塞为8万公里,但是当车子出现启动困难,或者有抖动,油耗高里程多那么就需要换了,品牌好点的NGK的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    正常车子的火花塞在3-4万公里的时候换掉一次就行了,尤其是火花塞燃烧厉害建议及时换,否则看能会带来启动困难啊,抖动呀一些问题。更换火花塞的品牌的话,比如极燃、博世、NGK。
