问 大家保养都用什么粘度机油,什么品牌机油?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-23 12:51
能否给推荐一下好一点的品牌,别是假货?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       机油选择的注意事项:(1)粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,W是冬天的意思, W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
如果你对机油不是很了解的话建议你使用全合成的金美孚机油,或者嘉实多极护,这两个都是大品牌机油,这款发动机使用这个就完全没有问题,并且好的机油可以达到最佳润滑性能!保护发动机!以养代修!
2021-01-23 12:51 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
机油选择按照说明书规格选用,建议选择全合成机油,全合成机油稳定性好耐用,车子好开。矿物质机油5000公里或者半年需要换新, 半合成机油7500公里或者9个月需要换新, 全合成机油10000公里或者1年需要换新。
2021-01-23 12:52 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般矿物质油半年或者5000公里,半合成半年或者7500公里,全合成可以一年或者10000公里!实际要根据机油实际使用情况来决定保养间隔。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
壳牌,美孚,嘉实多,道达尔,长城都可以啊,机油这东西,最重要的两点就是,一个是要保真,另外就是标号要选对。W后面的20 30 40 50代表100度时的黏度。高温黏度按照厂家推荐的粘指选,W前面的0 5 10 20代表低温流动性。低温流动性按照所在地区的气候条件选。一般如果不是在祖国的最北方,5W可以四季通用。至于品牌,只要是大厂保真的机油都没问题的。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我用的就是国产全合成530的机油,只要是正品就行,一年10000公里更换一次无压力。
