冬天的时候一般讲胎压调节到多少合适的?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-10 11:00
大概多少比较合适呢
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
2020-11-10 11:00 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
冬季轮胎的使用气压普遍比夏天高,很多司机都是将胎压调到2.5到2.7之间,部分车型的胎压甚至要调到3.0左右。汽车轮胎的胎压直接影响了轮胎的形变,对于轮胎的抓地力也产生了很大的影响。
2020-11-10 11:02 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2020-11-10 11:03 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
