请问空调不给力怎么修?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-11 21:22
请问空调不给力怎么修?一般问题是在出在哪里的?好解决吗?
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
汽车空调不给力,一开空调车就疯狂抖,个人认为有可能是车子发动机积碳过多导致的车子开空调动力不足 建议检查一下车子发动机是否需要清除积碳。
2020-05-11 21:23 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
汽车空调不制冷,首先要考虑的是缺少制冷剂!
空调制冷剂一般不用加,但是由于接口都是丝接,驾驶汽车过程中产生的震动等原因造成的遗漏,而这时就需要添加空调制冷剂。如若加上制冷剂后,没过不久,空调又不制冷了,这样即可以断定,冷凝器里有漏点,这时就需要专业人士进行检查维修了。第二, 控制系统与控制电路故障。
大多网友看到这一条原因后,都感觉自己无能为力,必须请专业人士过来检查。不过小编告诉你,这只是专业名词,通俗的讲,就是看你打开空调开关后,出风口有没有风吹出来,如若没有,则基本可以断定,是这个原因造成的空调不制冷。不过,不要高兴的太早,这种原因,相对比较复杂,不好维修,可想而知,维修费也就高的离谱。不过,为了能够清爽的度过夏日,还是掏钱吧!第三, 传动带是否断裂或松弛。
传送带松弛,不会引起汽车设备故障,当你找不到原因时,可以看看是不是传送带的皮带是不是有松动。一般汽车到4S店保养时,都会给爱车检查传送皮带。所以,一般情况下,不会是这种原因造成的汽车空调制冷异常。第四, 冷凝器散热片是否被尘土覆盖。
夏季车子在行驶的过程中,难免不会被灰尘、杨絮、小昆虫之类的东西被吸附到散热片上,再加上,现在雾霾严重,更是加重车子负担。如若是这种原因造成的,车主们,完全可以在家解决问题,不必去4S店花冤枉钱了!需要注意的是,在整个清洗过程中,千万不能触碰冷凝器上的散热片,散热片很是锋利,避免划伤手指。空调冷凝器的后边就是发动机的散热器,可顺便清洗一下。
2020-05-11 21:26 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
内容正在审核···
    wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
    这个确实也不太正常,可能是空调制冷系统出了故障,可以找专业人给处理一下。
    跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
    这个检查一下,这压缩机的工作是否接收冷媒的情况?还有呢,只是冷凝器脏了没有?
