问 节气门清洗多久去比较好呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 无法爱雨天 0浏览 · 2021-05-26 10:36 节气门清洗你们一般都是大概多久去做的,不洗事吧 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 梦之园家 关禁闭 已屏蔽 汽车节气门其实也要定期清洗,但是清洗里程周期毕竟长而已,比如没有积碳那么三四万公里也不用清洗的,有积碳的时候建议清洗,因为积碳多会影响车辆的油耗,所以这个还有必要清洗的,清洗节气门大概50元,记得清洗完也匹配一下的。 2021-05-26 10:36 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽 如果车子没有油耗增加、怠速不稳这些情况的话,建议可以不清洗,如果环境灰尘这些比较大的情况下,建议可以二万公里这样去清一次。相对来讲都要做初始化的。 2021-05-26 10:37 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。 2021-05-26 10:38 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
