请问刹车片多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-07 13:05
刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
刹车片剩余3MM必须更换。刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
2020-09-07 13:06 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
2020-09-07 13:06 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
2020-09-07 13:11 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,大部分刹车片的更换周期都是在6万公里左右,进而根据自己的使用情况进行调整,刹车用得多需要提前更换,用得省则可以适当延后。有人说刹车没力时更换就可以,不过这也未必是刹车片的问题,更换刹车片也未必能解决,遇到这种情况还是去4S店或修配厂进行一次检修比较靠谱。
刹车片什么时候需要更换,基本可以从三方面去判断;
1.根据刹车片厚度
测量刹车片的厚度,一块新的刹车片厚度大约为1.5cm,而它的磨损极限是0.3cm。所以说当你的刹车片厚度接近或已经低于0.3cm时,那就一定要更换了。不仅如此,刹车片厚度小于磨损极限时,刹车片上的铁片会与刹车盘发生摩擦产生金属摩擦异响,所以当踩刹车出现这种异响时,可以优先检查一下刹车片。
2.感受制动力的变化
这是一种非常直观的方式,那就是在踩刹车的时候感受它力度的变化。如果你踩刹车时总是感觉很吃力,或是感觉刹车没有以前灵敏了,想要踩到想要的制动效果需要比以往踩的力度更大才可以。当紧急制动时感觉踏板位置变低,刹车踏板行程变长,那么说明你的刹车片必须要尽快检查一下了。
3.观察故障报警灯
当仪表盘上的刹车片磨损报警灯亮起时,说明刹车片需要进行检查更换了。不过各位需要注意一点,这个报警灯并不是刹车故障报警灯,而是针对刹车蹄片磨损单独的故障报警灯,并且这个报警灯并不是所有车辆都有的,所以想依靠刹车片磨损报警灯来提醒自己更换刹车片的朋友们,一定要提前了解自己的爱车到底有没有这个功能。且就算有这个功能,当该报警灯亮起时,说明刹车片已经达到磨损极限,这个更换节点还是晚了一些。
刹车片的使用寿命,也与平日里的驾驶习惯有关。在行驶中发现问题提前收油减速,非紧急时刻轻踩刹车。这样做,既省油,又可延长刹车片的使用寿命。
芝罘人 楼主 关禁闭 已屏蔽
可人景深 2020/09/07 13:11:06 发表在 地板
采纳了,谢谢指教
2020-09-07 19:25 回复
