问 车子里的灰非常大,怎么办?
- 博滔不诀
- 0浏览 · 2020-04-08 15:08
是不是更换门的胶条密封严一能起到很大作用?
- 向前方2012 关禁闭 已屏蔽
- Polo
检查车内密封性:
车主应经常检查门、窗、玻璃的密封条是否密封良好,检查地毯是否遮盖严密,特别是制动器踏板、离合器踏板和加速踏板处,防止灰尘入内。对于容易进尘的部位,可以自己进行补救处理。定期清洗车内摆饰:
车内如果有摆放抱枕等摆饰的,就应该定期进行清洗和暴晒。因为一些烟尘和粉尘容易粘附在毛绒物件上,时间久了就会滋生细菌,给我们的健康带来不良的影响。车内尽量不放或少放毛绒物件,避免积尘。善用空调内外循环:
一般正常情况下我们都是采用外循环,即从车外进气,给车内增加新鲜空气,但遇到外面空气不好时,尤其是经过灰尘满天飞的工地时,一定要记得转换空调内外循环,否则一不小心在外循环情况下把室外灰尘吸进车内,会使车内积尘严重。勤清洗空调管道和空滤:
如果近期经常经过灰尘过多、环境恶劣路段,那么要留心,可能你的车辆的空调散热器和管道内已积累了大量积尘,如果不及时清理,对人体健康是一种伤害。因此要勤洗空调管路和空气滤清器。自己动手清洗的方法是,把空气滤清器的滤芯拆出来之后,采取拍、掸的方式把它里面的灰尘去掉,或者使用吹风器将里面的污垢吹掉,如果发现滤芯过于肮脏,那么就要更换。定期车内吸尘清洁:
除尘吸尘是保持车内洁净的第一步。灰尘容易四处飘散积聚,因此除尘最好使用吸尘器清除内饰各部件上的灰尘。风劲霸的车载吸尘器VC800的过滤网是海帕过滤网,有效杜绝二次污染,可干湿两用,洁尘效果好,保持车内洁净无尘。选择性开车窗:
开车时,车窗的开关时机应该理性来选择:1、在市区内开车,灰尘较多,汽车尾气浓度大,开窗对乘坐人员健康造成损害,应选择关窗开启空调并调到内循环状态。 2、在郊区或高速公路上,空气清新,可以小幅度打开车窗,促进空气流通,对乘坐人员身体有益; 3、但汽车速度超过90公里后,打开车窗会使得空气阻力很大,增加油耗,同时噪音也很大,舒适性下降,因此在高速行驶时应关闭车窗,同时开启空调,调整到外循环状态,这样既可减少噪音,减少油耗,同时也保持空气清新。
