汽车的胎压前后轮胎必须一致吗?
泰安车友3202162
0浏览 · 2021-05-13 11:58
还是说有误差也可以的?
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-13 11:58 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
相差也不要太大,夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-05-13 11:58 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-05-13 11:58 回复
南陵小林 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
最好一致  一般建议冷车轮胎胎压在230kpa-250kpa左右 低了增加油耗 太高影响舒适性
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
有点误差是可以的
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
