保养机油对这个车而言,哪个标号最合适?
银河系补习班
0浏览 · 2020-11-01 09:59
选择个合适的标号吧?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
机油选择的注意事项:(1)粘度选择:为机油最主要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型。W是冬天的意思. W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低。W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好。此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油。(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行。(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅。选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等。2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用。3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用。(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里,主要是更换周期不同。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
0或5W30,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
2020-11-01 10:00 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2020-11-01 10:00 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
银 美孚1号5w30全合成机油或者嘉实多 极 护5w30全合成机油,壳牌 超 凡 喜 力5w30(就是我们平常说的灰 壳)全合成机油,
侧重点不同,
美孚侧重动力和长效,嘉实多侧重侧重发动机保护,壳牌侧重发动机清洁和静音,
这3个机油是同一级别的,看你侧重哪个方面,随便选哪个都可以的,
2020-11-01 10:01 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
主要看下保养手册对机油标号要求的,只要是正品机油都可以。一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
大约公里数参考机油性质就可以了,通常全合成机油,1万公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了!
