汽车的胎压感觉经常降低是什么问题呢?
醉意梦江南
0浏览 · 2020-10-31 08:51
莫非扎胎了嘛
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6..因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5
2020-10-31 08:53 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
这个可以考虑是否是轮胎有慢撒气的情况,再有,如果轮毂失圆也有可能造成轮胎胎压降低。
2020-10-31 08:54 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果经常性的偏低的话,这个有可能是漏气的情况了,建议去检查。进行修复吧。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可能是轮胎慢漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,若缺气,就补足
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
有时候可能是密封不好导致的,就是车辆轮胎与轮毂之间。有那种很小的缝隙,需要重新打磨一下。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
如果是单个轮胎经常胎压降低需要补气,那可能是扎钉子之类,需要检查。如果是4个都降低,可能是气温降低引起的吧
