问 夏天胎压大家都是多少?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-25 11:40
需要调整到低一些的胎压吧?多少合适呢?
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-02-25 11:40 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
2021-02-25 11:41 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
2021-02-25 11:41 回复
taya920 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C3-XR
  夏天汽车胎压一般在2.2-2.4千帕之间比较合适,随着气温以及路面温度的升高,汽车高速或者长途行驶,胎压很容易上升,胎压过高,会使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车胎气压一般在2.2-2.5左右合适,夏季要稍低一些,前轮胎压略比后轮高0.1左右,然后根据具体的情况进行上下调整就可以了。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
不需要了,合适的胎压在使用手册上、车身上铭牌上都有标注的,无论冬夏都可以参照这个数值充气,夏季也一样,没必要调低一些
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
夏天轮胎气压一般在2.2—2.4千帕之间应为正常,春季时20度左右一般胎压保持在2.3~2.5千帕,但是随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,且容易引发爆胎,为了安全,此时就该停车降压。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
小轿车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。胎压高,省油,方向轻。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。给人有种动力提高的感觉。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     我个人感觉,胎压保持在2.3到一个2.5之间的话,我个人感觉是一个比较合适的区间的呢
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
正常情况下,冷车胎压在2.2-2.5bar范围内即可,热胀冷缩的缘故,夏季稍低、冬季稍高即可。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
轮胎的胎压要在冷车状态下测量,冷车状态下,保持在2.3到2.5这个范围之间就可以了
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽
远景X6
各个轮胎的胎压一般都是在 2.5-2.6 之间,不宜过高、也不宜过低,冬天适当加点、夏天 适当减点就行了。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
