刹车油多久更换一次?
诚程成
0浏览 · 2020-09-15 12:00
请问车子刹车油多久更换一次,我现在跑了四万多公里了需要更换吗?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
刹车油通常2年3万公里换一次
保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
2020-09-15 12:01 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-09-15 12:02 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
2020-09-15 12:02 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,超过3%的话还可以使用,超过4-5%的话为了确保行车安全必须要更换了!
