长时间停放需要补高胎压么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-05-03 07:45
问一下大家,如果车子长时间不开停放在停车场,要不要把胎压补的高一些呢?
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎气压停放的时间长,那么气压要适当的补充一些。长时间停放把轮胎气压调高一点。
2020-05-03 07:46 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
轮胎的胎压要及时的进行检查,如果胎压不稳定或者太低的话,要适当的进行补充。
2020-05-03 07:46 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
需要长时间停放车辆,胎压调整到3.0Bar比较好,电瓶负极拆开,雨刮器拆下,最好把机油也换新。
2020-05-03 07:46 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。冷车和空车时测量胎压最为准确。胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力。胎压过低,会导致,轮胎侧壁直接磨损地面,过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎。1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。2、需要参考的其它因素:季节性因素:冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。装载负荷:.空载/半载按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。满载满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。胎压测量环境:热胎凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。冷胎停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。具体本车的胎压规定,建议看一下说明书上的要求。
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉得还是要高一点比较好,不够一般的胎没问题,也不会少气的!
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
可以啊 如果汽车长时间停放,在轮胎密封绝对好的情况下,理论上胎压不会发生大的变化(除了因环境温度变化带来的胎压暂时改变)。
事实上,汽车轮胎一般做不到绝对密封,在排除环境温度影响的情况下,胎压每个月下降0.1bar以内均属于正常。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个都可以进行适当的补充的,尤其是长时间停放,不用的时候,车辆的轮胎都会有一定的漏气的情况。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
是可以的。胎压最低不低于半载推荐值,最高不超过满载推荐值,在此范围内可以根据自己日常载重、路况条件、以及对舒适性、油耗等的要求做适合自己的调整。打多少您可以参考以下标准:
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
