需要很频繁吗?一般是多少公里做一次轮胎倒换的?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-18 06:58
朋友朋友们一般是多少公里做一次轮胎倒换的?如果没问题是不是不需要倒换?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
支持,1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
理论1到2w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,但是推荐不用那么频繁,2W公里 左右就考虑就可以了,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了最好!倒换顺序按照车主手册来,非 定向轮胎理论是后面交叉到前面,前面平移到后面;四轮定位两三万再做做更是放心,如果发 现吃胎、跑偏一定做做四轮定位!如果车辆轮胎磨损正常,开车正常理论不需要做定位;
2021-06-18 06:58 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公 里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也 一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-06-18 06:58 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆一般建议是每1万公里或两次保养,做一次车辆的四轮轮胎的交叉换位。定期给车辆做4轮交叉换位能有效的防止车辆出现跑偏的可能或车胎出现偏磨的可能,给车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡了,在车轮在动态情况下,通过增加配重的方式,校正车轮各个边缘部分的平衡,给车辆的四轮轮胎做动平衡是为了让轮胎转的更加稳当
2021-06-18 06:58 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
差不多差不多一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己 开车的情况来决定;强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常情况下大概3万公里左右做一次轮胎的置换就可以了,这个到轮胎店就可以做。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延长一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一 般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册;如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮 定位,定位两万左右一次可以。!。
演绎俺美学 关禁闭 已屏蔽
