可以只换机油不换机滤?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-10 08:10
机油滤芯必须更换机油时一起换掉吗?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这种做法是不可行的。因为使用过程中,发动机高速运转后都有一定的细微的磨损金属末等杂质被过滤在滤芯中,若不更换,就会影响机油过滤效果,有些金属细末就会被挤出过滤芯,造成机油中的杂质多,从而影响机油的使用效果。
2020-10-10 08:11 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
机油滤清器,又称机油格。用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。多数情况下,机油滤清器是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机油滤清器一同换掉。
2020-10-10 08:13 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
小保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
2020-10-10 08:13 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
机油和机油滤芯是配套的,要换就一起换掉,因为放机油的时候就已经脏了
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
你好,一般来说,换机油的同时更换滤芯是对车很好的保养……如果您不想更换滤芯也可以,因为滤芯的更换周期是一万公里左右,勉强使用到一万五、别超过两万公里应该也是可以的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
不可以,这个必须和更换机油同步进行,首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
