请问刹车片更换有没有年限要求?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-16 21:09
还是只看厚度的?
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定汽车刹车片多长时间需要更换一次。一副刹车片用10万公里没问题,用得好甚至可以达到15万公里。
2020-09-16 21:11 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
2020-09-16 21:12 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。
2020-09-16 21:13 回复
快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
厚度也应该观察,刹车片一是看保养手册上的更换周期,二是出现异响要及时检查更换,三是刹车故障灯亮起要及时检查更换。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个其实并没有固定的时间或者公里数要求的,平时用车过程中多注意检查一下,如果刹车片磨损比较严重,就需要及时更换。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换周期:一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘是没有确切的更换时间周期,更换刹车盘的时间其实主要是从刹车盘实际磨损情况判断是否需要更换。一般车辆刹车盘都会标记有使用极限厚度,每次到店保养,技师都会测量我们的刹车盘厚度,是否磨损到了使用极限,如果到了使用极限就要进行更换。当然车主朋友还可以通过自己的一些驾驶习惯进行预测,比如说,使用刹车习惯比较频繁,或者习惯性猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就有可能需要更换了。车主的刹车使用习惯良好,平时不猛踩刹车,那么刹车盘使用的公里数或许还可以延长一半。
