到了冬季,热车的时间会大大加长。首先热车作为用车习惯来说绝对是个好习惯。车辆停放一个晚上后,机油一般都已经沉到缸底,缸内各个零部件都得不到机油的润滑,这时候热车就是必不可少的一个环节了。那么热车为什么会是耗油的首要根源呢?那是因为冷机启动时,风扇处于停止状态,节温阀也处于关闭态,发动机冷却液只在发动机水套里小循环,不易散热,同时电脑收到温度传感器的温度指数影响,会发出增加喷油、增大怠速阀门的开度指令,提高发动机转速,有利于让发动机迅速升温,所以过长时间热车时油耗增加的首要素。
改进措施:在原地热车半分钟到1分钟之后,转速稳定下来,就可以挂档上路了,控制好车速,不要超过50km/h,温柔地换挡稳加油,这是最标准最正确的热车方法。
开暖风也要费油
这是因为冬季开暖风是利用发动机的冷却液温度制热,也就是通过鼓风机把发动机本身释放出的热量吹进车厢内。一般来讲,发动机工作时需要维持在一个正常的温度,大致是80度-90度。如果温度过高,发动机的冷却系统会自动增加冷却系统的水循环速度,增加散热,带走多余的热量;反之,则减少冷却水的循环速度,保持必要温度。这也是发动机最基本的冷却原理,了解这个原理之后,就不难明白,冬季发动机需要的是保温而不是散热。由于受到流动空气的影响,发动机的温度不容易保持在80度左右,尤其是天气特别冷的时候,加上开启暖风,为了维持机体温度,发动机会增加喷油量,改变“点火提前角”来保持温度,从而增加了油耗。
改进措施:尽量穿厚点,暖风开小点,在发动机刚刚启动的时候不要开启暖风。
电瓶效能下降也是一个原因
冬季昼短夜长,开灯的时间要比夏季多一些;另外由于冬季温低,电解液化学反应变慢,容易导致电瓶亏电。此外,冬季冷启动电量需求更大,这是因为发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油残余压力早已消失,失去油膜保护,低温使润滑油的粘度大大增加,附着力和流动性变差。此时,发动机的运动阻力大大增加,启动时超过60%的功率都用于克服运动阻力。发动机的启动需要更多的燃料转化为电能为蓄电池充电,所以相对来说它也是油耗增多的一个因素。
导致汽车冬季油耗增多的非故障因素不止以上几个,比如由于冬季气温低,就算你使用匹配的机油型号,也阻挡不了启动初期机油的粘度会增加的现实,为了克服阻力,发动机同样需要增加油量。还有我们北方冬季多风,汽车为了克服风阻,也势必会增加一定的燃油量。总之,正常的油耗量增多,并不是某一个部件导致的,必然是综合起来导致油耗量偏多,相信经过我们大力改进一定会将油耗控制在一个合理的范围。
共有条对话 >
