问 汽车小保养更换机油,选择半合成可以吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友6326794 0浏览 · 2021-03-28 07:16 小保养是更换机油机滤吗?汽车小保养更换机油,选择半合成可以吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽 当然可以,因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。 2021-03-28 07:18 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 只要标号合适就可以 保养项目的间隔多久是根据机油的级别和保养手册来综合叛定的,通常矿物机油6个月或者5000公里保养一次。半合成机油6个月或者7500公里做一次保养。 全合成机油12个月或者1万公里做一次保养。 2021-03-28 07:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽 翼神 这个和大保养小保养没什么关系的汽车保养的时候更换机油都是推荐使用全合成的。 2021-03-28 07:19 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 大约公里数可以根据机油来决定的,一般全合成机油,1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是7500公里或者9个月的保养周期,矿物质油是5000公里或者6个月保养周期,任意一种条件达到就可以考虑保养了! 2021-03-28 07:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 楼主您好,如果是涡轮增压发动机,可以选择全合成机油,自然吸气发动机可以选择半合成机油 2021-03-28 07:20 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 恋1984 关禁闭 已屏蔽 可以,半合成机油7500W公里左右,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。 2021-03-28 07:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 半合成、全合成都可以使用只是更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。 2021-03-28 07:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 看个人所需。矿物油,三个月或者5000公里更换一次;半合成机油,半年或者7500公里更换一次;全合成机油1年或者10000公里更换一次 2021-03-28 07:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 一般矿物质油半年或者5000公里,半合成半年或者7500公里,全合成可以一年或者10000公里!实际要根据机油实际使用情况来决定保养间隔。 2021-03-28 07:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成。在选择机油的时候,我们主要关心的是两个参数——“SAE粘度等级”和“API质量等级”。这两个参数在机油罐罐身上会明确标出。市面上常见的机油都采用了SAE(美国机动车工程师学会)标准对其粘度进行了分级。在机油的罐身上都会印有相应的机油粘度数值,如“0W30”。“0W30”中“W”前的“0”表示的是机油的低温粘度等级为等级0,“W”后的“30”表示的是机油的高温粘度等级为等级30。SAE规定了0W,5W,10W,15W,20W机油分别在-35℃、-30℃、-15℃、-10℃、-5℃下的表观粘度值范围。“W”前的数字越小表示这种机油的低温流动性越好。讲到这里,一些车主会问,那么在冬季气温低于-30℃时,是不是一定要用5W或者0W的机油呢?其实并不是这样的。低温粘度等级仅表示的是机油在特定温度的流动性好坏,与用车环境温度没有直接关系。要确定在特定的环境温度下,机油的流动性是否足够,我们要关注机油的另一个重要参数,那就是倾点(单位为摄氏度)。倾点是表达机油在低温环境下能够流动的最低温度。建议北方车主选择倾点比冬季最低温度低10℃左右的机油。 2021-03-28 07:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
