问 请问大家防冻液不同颜色能混用么?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-03 06:15
  车子的防冻液低于下限一点点,家里有之前剩的一瓶别的颜色的防冻液,问一下,能混加么?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,如果更换,难找车主手册要求更换就可以了
2021-03-03 06:17 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,时间长了该换就换。
2021-03-03 06:17 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加,可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。
2021-03-03 06:18 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
防冻液第一次更换需要按照车主手册里面厂家要求的时间更换,第二次,按照你添加防冻液的品质、性质,防冻液桶上有说明,按照桶上说明进行下一次更换时间裁定
长期不更换防冻液还会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果!防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将 容易被损坏!
不同颜色的防冻液是不能混加的,因为配方不一样,所以混加可能会造成化学反应导致防冻液性能下降!
防冻液缺少,一般情况下可以添加少量蒸馏水(纯净水),不要添加自来水、矿泉水之类的,后期可以补充相同颜色相同冰点的的防冻液。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
不同颜色的防冻液是不建议混合使用的,因为有可能型号不一样,造成一定的影响。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的冷冻液都是长效的,不存在需要定期补充或添加的情况。车辆的冷冻液本身是无色的,添加颜色的目的就是为了区分不同标号的冷冻液,所以不同颜色的溶液是不可以混加在一起使用的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
不同颜色的防冻液里面的成分不一样,互相混加很容易产生浑浊沉淀,从而堵塞水箱和管道,所以是不建议混加的
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
不同颜色的冷却液尽量不要混用,冷却液得作用和性质虽然是一样的 但是为了不影响使用情况 最好还是使用相同颜色的冷却液
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
不可以√车辆的防冻液一般五万公里左右更换就行,也可以根据实际使用情况,用车强度大的话,就可以提前更换。
