问 方向盘跑偏是要修哪里?
王新文本人
0浏览 · 2021-10-14 13:12
我的X2自从去野外玩,在烂路速度快,不知道是不是在压坑的时候我打方向了,导致之后方向跑偏,向左的方向,到现在还是,虽然不是很严重,但是总想弄好它,好久没上论坛,看看有人知道方向跑偏怎么调回来,去修车店调哪个部位,大概多少钱💰
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常汽车跑偏:是指汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象,跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生,跑偏的基本现象是车子行驶中,不容易保持直线前进,总是要自动地偏向某个方向,跑偏的原因很多,有车子的问题、路况的问题,也有纯粹心理因素,首先,应分析是否是心理因素,主观地把不是跑偏认为是跑偏,理想情况下,在平直的道路上,对正方向,然后双手松开,车子应该是直线前进的,有些朋友就是以此为依据,判断车子是否跑偏,但实际情况不可能等于理想情况,如果有跑偏的感觉,那么先判断一下是否道路的问题,前面也说到了,如果路面有倾斜,那么车子就会偏向低的一边,一般的道路,出于排水等考虑,基本上都是中间高两边低的,车子在右边行驶,自然会有向右跑偏的倾向,路面倾斜越大,这种倾向越明显,到一定程度,就需要用力握住方向盘来保持方向了,如果以上两点都没有问题,那就得找找车子的问题了,对于车子,可以自行判断的是两边高低是否一致、两边阻力是否一致,车子是向低的一边、阻力大的一边跑偏的,看左右高低很简单,到车前、车后一定距离,蹲下去瞧瞧两边离地的距离是否差不多,如果有高低,大概有三种情况:1、装载物品不平衡,主要是行李箱是否一直放者较重的物品,而且集中在某一边,如果是这样,移到中间即可,2、两边胎压不一致,解决办法当然是都加到标准的胎压,另外看看是否两边车轮磨损不一致,使得车轮直径和牵引力不同,3、弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况,如果确实有问题当然是该修的修该换的换,换弹簧务必左右两边一起换,不要太节约,否则又会变成新的不平衡,引起跑偏的其他原因还有很多,比如车轮定位失准、两侧轴距不等甚至车轴、车架变形等,但这些原因不是眼睛瞄瞄就能看出来的,一般来说,排除了心理因素和道路因素,也不是装载和轮胎气压的问题,那就该去修理厂了,仔细地检查一下各种原因,做一下四轮定位、动平衡,必要时换一些受损的部件,跑偏检测:1,轮胎检查,2,悬挂检查,3,制动检查,4,数字化检测,跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生,出现跑偏,必竟严重影响行车安全了,建议及时检查处理为好。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
如果是方向盘跑偏,那基本上是四轮定位有问题导致,建议去做一下。
2021-10-14 13:12 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般是 定位有问题,赶紧去检查检查吧,否则越来越严重的,轮胎磨偏了造 成失圆开车方向盘有时候都会震动摆动;
2021-10-14 13:12 回复
跨界的Derring 关禁闭 已屏蔽
风云T9
先去检查
王新文本人 楼主 关禁闭 已屏蔽
陆风X2
我的车是轻微跑偏,我也不知道是方向盘偏还是车轮偏,反正轮子回正了,方向盘偏一点,行驶中方向盘正中,车子就会慢慢向右偏,就是要方向盘偏一点,车子才正,以前刚买不是这样的,去野外玩压了个大坑,速度有点快,感觉像自行车龙头偏了那种,还没去检查,平常开方向盘稍微不那么正,车子就正,就是时不时要修正方向
2022-04-17 23:44 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
不错不错。
2022-05-25 20:29 来自北京 回复
Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
好好查查
2022-06-05 16:30 来自吉林 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
学习学习
2022-06-20 18:22 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看再说
2022-06-23 18:06 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说
2022-06-24 05:25 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
学习学习
2022-06-27 10:43 来自北京 回复
Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
简单
2022-06-27 21:14 来自吉林 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看
2022-06-30 12:30 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
好的
2022-06-30 18:15 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
不错
2022-07-01 15:49 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
看看
2022-07-02 16:26 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
可以可以
2022-07-03 20:04 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
不错不错
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
可以可以
2022-07-05 13:50 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
可以呀
2022-07-05 18:31 来自北京 回复
