求助。凉车时间放久一点儿。就会启动困难。
怀儿1314
0浏览 · 2021-06-28 09:22
现在季节是夏季 一开始的时候不明显,最近严重了。车子只要放一宿,第二天初次启动困难。需要反复接通电源。自检油泵增压。才能打着。汽油泵火花塞已经更换。节气门已经清洗。燃油压力停放八小时以后不足1.5。哪位大神知道什么毛病啊?共享一下。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
                     1、检查挡位是否挂在P挡,部分车型如果挡位不在P挡,是打不着火的,需要把挡位挂回P挡。2、检查是否亏电引起的,例如打开大灯看是否亮灯,或按喇叭听有没有鸣笛声。如果是亏电引起,就要找另外一台车搭电,如果不熟悉操作,最好是找救援服务搭电可以找保险公司,在车险投保期内是有免费搭电救援服务的。3、检查火花塞是否发黑氧化,如果是,用干布或沙纸擦拭掉氧化层。如果已经过了使用寿命,则需要更换火花塞。4、检查节气门,看是否积碳过多,要是积碳过多,就要到4S店或专业维修店清理积碳(要先拖车到4S店)。
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
启动困难的原因一个是电瓶电压不够了。看起动机转速就能看出来,再就是火花塞点火不好。或者喷油嘴喷油不好。
2021-06-28 09:23 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
燃油系统的油压不能正常保持或怠速马达卡滞造成的故障现象。 因此必须定期对节气门体、怠速马达进行清洗和保养,一般建议客户每2万公里清洗一次
2021-06-28 09:23 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
2021-06-28 09:24 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
这种情况需要具体检查的,主要还是检查供油系统的问题,
youngforyou 关禁闭 已屏蔽
奥迪S5
喷油嘴看一下
怀儿1314 楼主 关禁闭 已屏蔽
不亏电。最严重的时候能半怠速状态,启动将近十多秒。实在启动不了,关闭重新开两次电源,然后再启动就行了。
2021-07-01 17:48 回复
遵义车友1993191 关禁闭 已屏蔽
现在解决了吗?
2022-09-29 08:21 来自贵州 回复
遵义车友1993191 关禁闭 已屏蔽
没有解决的话我告诉你呀,同病相怜
2022-09-29 08:22 来自贵州 回复
