请问刹车油多久需要更换一次呢?
culturecc
0浏览 · 2021-04-10 11:44
多久更换一次合适?知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般4-50000公里更换一次吧,换之前也可以测量一下刹车油的含水量。
2021-04-10 11:46 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。
2021-04-10 11:47 回复
大马阿特兹 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-10 11:48 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
不同的车企对于防冻液的更换周期会有所差异,但绝大部分车企建议车主每2年更换一次防冻液。其实,要想知道自己的爱车到底什么时候更换防冻液,非常简单,查阅随车的车辆使用说明书即可。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
一般来说刹车油是两年或者是40000公里更换一次,也有车友更换比较迟,主要还是看含水率,含水率超过3%就建议更换,超过5%必须更换
