空气滤芯多久需要更换一次?
basedi
0浏览 · 2021-03-21 10:09
空气滤芯的使用周期是多久?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,经过长久的使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
2021-03-21 10:10 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般4S的更换标准是1万公里,这也符合大部分地区环境的实际情况。但是更换周期也不是完全按着4S店的标准来,个人觉得,应该要考虑到车辆使用的实际环境,有的环境灰尘泥土比较多,这样车子在使用较短的时间就可以使空滤变脏,就可以提前更换。反之如果车子只用的环境比较干净,像有的城市的郊区,就可以适当延长更换周期。如果不确定的话,可以自己将空滤拆下来,如果明显变黑,就可以更换了。
空气滤芯的更换方法:
1、打开汽车发动机罩,找到空气滤清器位置,每个车型可能不一样,但都是大同小异,一看就知道在哪里,非常简单;
2、将卡扣松掉,有些车用的卡扣,有些车用的螺丝,抓住这两个位置,向上提,空滤罩下面的两个圆柱定位钉提出后,逆时针旋转,空滤罩就取下来了;
3、拿出空气滤芯,将其与新的空气滤芯对比,可以明显看出两则差距很大,换上新的空气滤芯,注意正反方向,将空气滤芯的塑料罩安装到发动机上面,怎么拆的就怎么装,很简单的,安装完成。
2021-03-21 10:12 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空气滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜。
2021-03-21 10:12 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  空气滤芯当然是需要定期更换的,一般都是根据空气质量来更换,如果滤芯比较脏就换掉,如果不太脏吹一吹还是可以用的。大多数都是20000公里左右更换一次就可以了。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
             空气滤芯的话一般是可以在一年或者是20000公里一换的啊,可以看实际的空气质量的啊.
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般更换的话都是隔一次保养换一次,如果机油是5000公里换的话,用GT魔力红这样的机油,那就每次保养都换一次,因为机油是一年或者12000公里换,同步就可以了。相对还节约一点了
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
空气滤芯和空调滤芯是汽车正常保养更换的部件,通常情况下,空气滤芯每隔1万公里保养更换一次即可,空调滤芯一般4S店要求是一万公里更换,实际上可以两万公里更换一次。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
                  空气滤芯一般的可以根据使用的环境决定,环境好的可以一年换一次都没有问题的,坏境不好的可以半年更换一次的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     空气滤芯一般1-2年更换一次,但也要根据车辆驾驶环境不同而适当缩短周期。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
空气滤芯在使用一段时间后,自身也会受到污染,内外都会有很多灰尘细菌,需要及时更换,一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘的地方,更换周期应缩短。
