发电机皮带多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-02-19 10:45
发电机皮带的使用周期是多久?
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
车子皮带的寿命都是很长的。一般都是可以用80000公里以上的。所以你可以50000公里之后,每次保养都检查一下皮带的状态,在决定换不换就行了。
2021-02-19 10:45 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  按照一般的汽车保养标准,大概在6万8万公里左右,少部分的可以行驶8万10万公里再进行更换:1、汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度;2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果;3、整流器积垢,可用细砂布磨光;4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
2021-02-19 10:46 回复
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
发电机皮带一般是2年或者6W公里更换一次,虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,实际上还是很重要的,如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视。
2021-02-19 10:46 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
当我们检查皮带的时候,如果我们发现芯部断裂以及槽断面开裂的缺陷时,这时,我们就要立即更换。 2、当皮带的覆盖层和拉绳分开,或者拉绳散线的时候,我们都要换皮带。 3、当皮带放到皮带轮上时,皮带的内径与皮带轮槽底应有间隙,若无间隙的时候,我们也必须更换皮带。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
发电机皮带如果和发动机正时皮带一起的话一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有发电机皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
发电机皮带是橡胶制作,风干日晒不说,损耗率是很高的。大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般十万公里左右更换吧,这个要还是根据自己的实际情况更换吧,一般来说都是随正时皮带一块更换。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的发电机皮带建议每隔4~5万公里去更换一次就行,具体的还要看实际的老化情况。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     发电机皮带和压缩机的皮带是一条皮带,建议6-8万公里的时候就更换,平时有异响的时候也需要检查。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
发电机皮带一般情况下更换周期在6~8万公里左右,少部分可以行驶8~10万公里再进行更换。发电机皮带属普通三角皮带,由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
