燃油滤清器多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-18 08:54
燃油滤清器的使用周期是多久
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     汽油滤芯理论上是三万公里左右换一次,但是,现在的油品质还是不错的,跑到六万也没啥问题。
2021-01-18 08:55 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽油滤芯一般是行驶2-3万公里时要进行一次更换,汽油滤芯是易耗品,要及时更换。如果车加油门时,起速慢,打火多次才可以,则要考虑汽油滤芯是否到更换时间了。
2021-01-18 08:55 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
2021-01-18 08:55 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般来讲3万公里更换一次。出现燃料杂质含量大时或建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机还是以保养手册的为准。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,燃油滤清器都是三年或五万公里更换,建议日常用车到正规大加油站加油,确保汽油的质量。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
汽油滤滤芯一般的是建议3万公里更换一次的,但是现在油的质量比较好的,一般没有问题不换也是可以的。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
燃油滤芯一般的更换周期是20000公里更换一次的,但是现在油品都不错,延长到40000公里换也没事。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  燃油滤清器在正常使用情况必须每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。但一般我们建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    车子的汽油滤芯更换的周期大概是在6万公里的时候更换一次吧,具体的话参考车辆的保养手册就行了。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    一般情况下汽油滤芯更换时间也就是5-6万公里吧,直接更换原厂专用的滤芯就行了。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     汽油滤芯更换需要看油品了,油品好可以6万公里更换,油品不好的话建议3万公里就更换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
在正常用车环境下,建议3万公里换一次就可以;如果用的油品太差的话,要缩短更换的周期,可以每隔2万公里换一次。如果用车比较仔细、油品又很好、车子平常保养得很好的话,七八万公里更换一次机油滤芯,也是可以的,但是最好不要超过10万公里!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,厂家一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
