问 刹车盘多久需要更换一次啊 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 回头客老粉馆 0浏览 · 2021-01-13 12:45 车盘的使用周期是多久 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,一般刹车片七万公里左右更换,换两次刹车片更换一次刹车盘,刹车盘和刹车片需要定期检查。 2021-01-13 12:47 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汪得佛 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。 2021-01-13 12:47 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽 刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。 2021-01-13 12:47 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽 奇骏 大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现下图所示的准磨损和完全磨损时,我们建议及时更换刹车盘。 2021-01-13 12:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 中华V5 原厂的刹车盘都还是很耐磨的,一般跑10万公里不少见。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车盘厚度小于3mm,就可以考虑更换了。 2021-01-13 12:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 刹车盘能用多长时间主要取决于人们行驶的路况,用车的频率和用车习惯。所以没有人可以准确的说出多少年需要更换,因为每个人都是不一样的。但一般都是十万公里之后再考虑了 2021-01-13 12:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。 2021-01-13 12:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-01-13 12:52 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。 2021-01-13 12:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勋润安 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 刹车盘这个是可以看实际的情况的啦,基本上只要是没有问题,车开烂了也不用换的啊。 2021-01-13 12:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
