刹车油多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-02 09:59
刹车油的使用周期是多久?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
2021-01-02 10:00 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
2021-01-02 10:00 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
2021-01-02 10:00 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
  2年或4万公里。一般来说车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,刹车油都是3年或5万公里左右更换,具体以刹车油的含水率为准,当刹车油含水率大于3%时,就要更换了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到4S店或汽修厂,通过专业的设备检测,刹车油中的含水量来判断刹车油是否需要更换
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车油厂家一般建议两年或4万km更换一次,其实刹车油具有极强的吸水性,建议最好还是到四s店或汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每一年左右检查一次刹车油。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
刹车油一般是可以5年左右或者4~5万公里去更换一次,这个都是可以的。
