问 跑了6万公里的车,怎么样保养? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-22 08:43 是不是必须进行大保养了啊。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 6万公里车子的保养除了正常定期更换机油和三滤之外,一般来说还有清洗节气门,火花塞,刹车油、变速箱油、转向助力油、电池、轮胎是否更换等保养,具体还要参照车子的保养手册。 2020-12-22 08:44 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽 60000公里保养,要换刹车油,火花塞,防冻液,变速箱油也要考虑换了哦! 2020-12-22 08:45 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 709394a 关禁闭 已屏蔽 艾瑞泽7 除了常规的机油和滤芯的更换,其他的例如车辆的相关的滤芯和变速箱油刹车油等都需要及时更换 2020-12-22 08:46 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 通常汽车行驶60000公里属于大保养:更换机油和机油滤芯,查看空气滤芯和机油滤芯是否需更换,需特别留意一下刹车油和刹车片、火花塞等,以及油路的清洗。保养还会涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。这里提醒各位车主,保养之前一定要看清楚保养清单,不需要的项目可以不用去做,另外他们推荐加钱的直接拒绝。 2020-12-22 08:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 跑了6万公里的话,这个就是需要更换机油机滤空滤,然后就是清洗节气门和喷油嘴,更换变速箱油,刹车油,助力油,防冻液。检查一下前后刹车片的磨损程度 2020-12-22 08:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 你好,跑了6万公里的话,大保养了,这个就是需要更换机油机滤空滤,然后就是清洗节气门和喷油嘴,更换变速箱油,刹车油,助力油,防冻液。检查一下前后刹车片的磨损程度 2020-12-22 08:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。 2020-12-22 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽 景逸S50 6万公里了确实差不多要做大保剑了,机油机滤,空滤空调滤,刹车油,变速箱油,火花塞、转向油,防冻液都可以考虑更换了。 2020-12-22 08:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 一般来讲6万公里时车子各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 一般除了机油三滤之外还有刹车油、 轮胎 、变速箱油、 火花塞等等项目。 2020-12-22 08:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽 这个六万公里的话,可以更换刹车油,冷却液,变速箱油可以得到八万公里 2020-12-22 08:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册! 2020-12-22 08:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
