轮胎侧面有裂纹没事么,敢不敢继续用?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-07-15 04:34
有安全隐患啊,放到后轮用吗?轮胎侧面有裂纹有2公分样子,这个敢不敢继续用?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面是最薄弱的环节,如果是因为挤 压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据轮胎磨损情况性价比来判断;
2021-07-15 04:34 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个正常轮胎是不能使用 了;建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据正常轮胎是否 能继续坚持使用来决定;防止出现问题。
2021-07-15 04:35 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全, 您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。
2021-07-15 04:36 回复
