车子刹车油一般多久更换一次?
错过or过错
0浏览 · 2021-03-09 07:06
有固定的更换周期吗?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常情况下两年左右更换一次就可以了,这个是比较合适的时间。
2021-03-09 07:07 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2021-03-09 07:07 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-03-09 07:10 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车油通常2年3万公里换一次,具体专业技师使用刹车油含水率测试仪,大于5%时通常就会要求更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
