ABS泵问题亮故障灯的请教?
生手505
0浏览 · 2020-09-25 09:55
发现发动机故障灯亮了,到4S店做了电脑检测,发现说是ABS模块失去通讯,技术人员试了试车,也确实没有ABS启动,但是为什么ABS灯不亮?
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
ABS故障灯亮有以下几种情况:1.打开点火开关,ABS故障灯常亮不灭,一般情况下三种情况将会导致ABS系统出现这种故障:1、当车速大于40km/h时候,转速信号超出公差值。 2、当车速超过10km/h时,没有转速信号传递给ABS控制单元。 3...2.行车中ABS故障灯亮起。一般这种情况会是由其它故障引发的故障,而且会是急刹车时四轮全部抱死,也就是说ABS系统根本不起作用。 扩展资料: 汽车的制动性能是汽车的主要性能之一,重大交通事故往往与制动距离过长...
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这种情况有可能是ABS总泵出现故障导致的,建议楼主要详细排查一下,看一下是不是这个问题吧。
2020-09-25 10:02 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
ABS故障:这个标志是汽车制动系统故障,可能是刹车片磨损超标、传感器损坏、制动液不足等。建议首先查看是不是制动液过低,如果制动液正常,如果你的车已经几万公里而没有换刹车片可能是刹车片磨损超标,建议更换,如果这两个问题都不是,可能是传感器的问题、或其他问题,建议去检查维修。
2020-09-25 10:03 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
2020-09-25 10:03 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
那就有可能是这个故障灯坏掉了,所以这个就不亮了,更换一个灯泡试试呢?
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
这个应该就是系统没有报了啊,建议最好是找修理店查查是不是有系统漏洞
