问 请问发动机内部积炭要怎么清理为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-23 08:58
大家清理积炭是使用燃油宝还是打吊瓶与其它方式除碳的?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
建议车主每隔1-2万公里进行清洗一次。积碳是必须要及时清理的,积碳多了会有以下几种表现:1、冷车启动困难,往往需要打火6-7次甚至工多,但是热车正常;2、空挡滑行会熄火,发动机熄火后会使汽车刹车系统、转向助力系统、车身稳定系统失去最佳性能这是非常危险的;3、手动挡汽车出现换挡熄火,这就比较严重了,在换挡的过程中熄火,会对变速箱有损伤;4、尾气辣眼睛、刺鼻子、排放标准超标;5、油耗比以往增加;6、发动机无力,尤其表现在超车时,提速反应慢,无法达到原车动力;一般来说,我们常用的清除积炭的办法有几个:1、打吊瓶,切断燃油供给,将积碳清洗剂接入发动机喷油嘴,百用清洗剂将发动机内的积碳软化从而被燃烧排放出来,但是这种方法只适合轻微的积碳,对于那些积碳严重的车辆,没有多大的度意义。2、拆解发动机进气支管进行清洗,将发动机进气支管拆下来内,然后将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车,这样的效果是最好的,也是最明显的。费用和打吊瓶也相差不了多少。3、多跑长途或高速,车辆在热车状态几乎不会产生什么积碳吸容附,同时高速运转的发动机可以将一部分积碳排出来,这也是为什么经常跑高速的车,省油而且好开。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2020-09-23 08:58 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
清除积碳的方法有很多。比如:加注高质量的汽油、不要长时间怠速行驶、多跑高速、按时定期清理等。建议在常规保养都满足的条件下每2万至4万公里时做一下进气系统的免拆清洗,对车辆的进气道、气门、油路等容易形成积碳的部位进行清积碳的操作。这样能有效减少积碳对发动机性能的影响,使汽车的“心脏”保持在最佳的状态。
2020-09-23 08:59 回复
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
最常见的就是拆卸节气门,用化油器清洗节气门正反面,用棉布擦干即可。一般一年或者2万公里建议清洗下节气门,
2020-09-23 08:59 回复
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
看车子的年头和公里数,车子年头长没有做过除积碳的,那就得打吊瓶了,平时加一加燃油宝还可以
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
保养时,大概每2万公里左右,就去做一次节气门清理,有条件的话可以做一些内窥镜检查等项目。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
1、汽车打吊瓶。在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部,达到清洁积碳的目的。价格在1000元左右。如果发动机积碳严重,采用这种方式会导致三元催化系统堵塞或者损坏。
2、机洗。把清洗剂注入一个机器里,然后用机器加压碰到燃烧室,让清洗剂与积碳进行反应溶解,再把废液抽出来。这种做法对于一些严重积碳有比较好的效果,而且还不用拆解发动机,不过费用较高,清洗之后还需要更换机油。
3、发动机拆洗。这种方法应该是最有效果的,直接把发动机整个拆下来,使用清洁剂、超声波等方式完全、彻底的清除零部件上的积碳。不过可以看到,发动机拆洗需要大量时间和精力,价格自然是最贵的。
