多久对刹车片进行更换呀?
深圳车友7829481
0浏览 · 2020-04-06 15:18
多久对刹车片进行更换呀?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2020-04-06 15:19 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车不在乎你跑的多快,关键能否及时刹得住。刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2020-04-06 15:19 回复
疯辉 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这个可没有一个标准的答案的,有人开车三万公里,有些人却开10万公里才更换
2020-04-06 15:20 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
不太清楚你这款车是多久需要更换,我看我的车辆属于使用说明书,建议是6万公里的时候更换一下。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
那么车辆的刹车片使用多久需要更换呢?其实这个问题完全取决于司机的驾驶习惯和平时驾驶的路段等因素决定,有些车主驾驶习惯比较好并且平时通勤的路段交通通畅,刹车频率较低,即使开10万公里后刹车片依然可以正常使用,而一些在市区上下班的车友因为交通拥堵会经常踩刹车进行制动,所以可能3万公里就会需要对刹车片进行更换。但建议各位车主还是每隔1万公里便进行一次检测,让自己用起车来更放心。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
可以看看汽车之家这篇***,https://chejiahao.autohome.com.cn/info/1016449/
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下5mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
刹车片到底要多久换一次呢?这是在汽车驾驶中十分重要的一个零部件,如果出现过度损伤的话,对于汽车的制动系统是会造成的很大的影响的。 一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。惟一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。 一般首次更换可以在6—7万公里,有些车辆上有警示灯会提醒你需要更换刹车片,或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。 遇到点儿问题就猛踩刹车,这是一种很不好的驾驶习惯,但实际上也是事故的隐患。此外,还有人在驾驶过程中,脚只有两个选择:加油,踩刹车,踩刹车的频率达到了很高的水平。事实上,这样的人并非少数。而这样做的结果2万-3万公里,就得换一次刹车片。 正确的驾驶方式是随时保持全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。 另外,在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,尽量选择原厂件,当然原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要贵一些。如果在维修店更换刹车片,需要非常谨慎,因为有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险。所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。 常在路况拥堵的城市里行车,一般比常跑高速的车的刹车片换的要勤;遇事总是猛踩刹车的司机的车,一般比驾车习惯良好会根据路况适当减速的车的刹车片换的要勤。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
刹车片没有一个固定的更换周期,基本上用到七八万公里没有问题的。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
前轮刹车片一般是5万公里左右更换。
具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个刹车片的话,一般四万公里左右进行,各方也不一定看自己的厚度来决定
枫林又晚 关禁闭 已屏蔽
学习了,好多专业回答
geiwin 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
我15万公里换的
