问 车辆汽油滤芯起什么作用呢,啥时候要换呀?
1个车主
0浏览 · 2020-03-28 15:00
各位老师给说下。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
汽油滤芯的更换周期与油品质量有关平常加注燃油,一定要确保质量。如果你的爱车启动正常、无明显抖动。加速时正常、无明显顿挫。跑N万公里都不需要更换!
2020-03-28 15:01 回复
Martin丶迷惘 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽油滤芯又叫汽油滤清器,主要的功能就是过滤汽油中的杂质。
汽油滤芯有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作产生的压力比较小,一般采用的是尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作时产生的压力比较高,通常采用的是金属外壳。
一般来说,汽油滤芯采用的是滤纸,也有的使用了尼龙布和高分子材料。
如果汽车使用的汽油滤芯过脏,汽车最明显的表现就是在加油门时,汽车产生的动力比较小,而且速度提升的比较慢,严重时会导致汽车启动困难,有时还会出现打不着火的现象。
汽车使用的汽油滤芯一般是不可拆卸的,汽油滤芯的更换周期为10000公里,使用一段时间之后就需要更换汽油滤芯,如果汽车加注的燃油质量比较好,燃油中掺杂的杂质比较少,15000-20000公里之间更换也是可以的。
需要注意的是,汽油滤芯有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。
2020-03-28 15:02 回复
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
汽油的滤芯就是起到过滤的作用的,一般也就是三年时间或者三万公里做一次更换。
培养学霸好难 关禁闭 已屏蔽
,汽油滤清器滤芯的作用是过滤燃油中的杂质,防止杂质进入汽车的燃油供油系统和喷油器造成堵塞。如果没有定期更换,很有可能造成汽车启动困难,打不着火,动力不足的情况,甚至启动不起来的情况。因此定期更换汽油滤芯是非常必要的。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子的汽油滤芯主要就是起到过滤的作用,凡是滤芯一般都是起到过滤的作用,就是过滤一下汽油,一般是3万公里左右进行更换,你可以参考一下保养手册
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽油滤清器的主要作用就是过滤汽油中的杂质,使进入发动机内部燃烧的汽油干净,燃烧更充分,减少缸内的积碳形成。
如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有每到一定公里数需要进行的保养项目。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
那个汽油滤芯就是对进入发动机的汽油做一个过滤的作用。必须要有的。
婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
这肯定是过滤这个汽油的一个情况啊,所以呢,避免这个有一定的杂质的群
