冬季到来,现在为什么不需要原地热车了?
乔森133
0浏览 · 2019-12-16 00:55
冬季到来,现在为什么不需要原地热车了?原地热车对发动机危害大吗?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
对于这个问题我也曾经纠结过,而且我也试过热与不热的区别。结果就是区别还是挺大的。在北方的冬天早上也就零下十度左右当然东北内蒙除外,在这种环境下,变速箱油和机油都是比较粘稠的挂档起步一是怠速高二是感觉肉肉的,如果原地热车三分钟左右这种情况就会好很多。如果汽车正常保养冬天用5w的机油,就算不热车对汽车损害也不是很大,只要刚着车起步时不要大脚油门,一公里后也就恢复正常了。汽车就是用来开的没有我们想像的那么脆弱,当然如果时间允许的话最好还是热个两三分钟比较好的。
hr11173 关禁闭 已屏蔽
冬天来了,天气转凉,最近在早上经常会看到一些车主,将车启动后一直停在原地热车,汽车周围全是不完全燃烧尾气的气味,大大污染了小区和地下停车场的空气。大多数人的观念中:总认为一大早或长时间未用车,要用车时需要原地怠速热车至水温升高,但实际上您确定这是正确的热车方法吗?今天,我们就原地热车这一事情进行一下介绍和分析。
一、汽车究竟为什么需要热车?
1、车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。但即使是一发动引擎后就立刻上路,只要不猛踩油门飚车,保持低速运转,其效果是和怠速运转相同的。
2、有关变速箱变速齿轮的润滑,这是一般人最不懂也最易忽略的。变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换挡生涩的原因。其解决之道也不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没在动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状况。
二、正确的热车方法:发动后30秒至一分钟后上路
但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。否则逞一时之快,引擎及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待引擎温度上升至正常工作温度后,再恢复"个人习惯"之开车方法即可。
原地热车实在没有必要,因为效果有限,反而还浪费汽油和时间(再加上污染空气)。且引擎怠速空转时汽油还可能因燃烧不完全而产生积碳的情形,更伤害引擎。尤有甚者,有些车主还喜欢在怠速空转时猛踩油门,一大清早扰人清梦不说,此举更是令引擎快速磨损,严重损坏了引擎的机件,一点好处也没有。
冬季气温降低,热车十分必要。但是,冬季热车应根据不同车型、不同排量、不同载重、不同气候环境而略有不同,并无统一模式可循,也不可生搬硬套。大家只要掌握一个重要原则——冬季热车应当是一个平稳升温、渐进加速的动态过程。不宜长时间原地怠速,初始起步后,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
2019-12-16 01:08 回复
昵称每月只能改两回 关禁闭 已屏蔽
零跑C11
混动的不用热车
2019-12-16 20:16 回复
