请问轮胎一个月加一次气正常吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-15 18:35
算不算是慢跑气?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
不正常,检查轮胎是否被扎,气门芯是否没有到位或漏气,都没问题只能拆下打磨轮毂边缘的杂质及锈斑。
2020-03-15 18:37 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
普通轮胎一个月打一次气正常。没有硬性规定多长时间打轮胎气的,只有多长时间检查一次轮胎气压,如果是好轮胎,气门芯又很好的,一般来讲三五个月都不用打气。每月及每次长途旅行前检查一次轮胎气压,包括备胎。检查轮胎气压时应在轮胎温度为常温状态下进行,因为冷常温状态下读数最准确
2020-03-15 18:37 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
轿车轮胎多久加一次气为正常?如何判断车胎是否缺气?
轿车轮胎气压会随着行驶里程的增加而慢慢变低,轮胎内部气体也会逐步减少,只不过这个过程我们肉眼难以察觉罢了。那么,轿车轮胎应该多久加一次气呢?
如果平时车辆使用频率较高,我们建议每隔五六个月检查一次胎压,充气一次。这个时间还受到季节的影响,比如现在是炎热的夏季,外界气温普遍较高,轮胎如果是补充的氮气还好一些,如果是普通气体,受温度影响较大,会膨胀一些,我们可以适当延长充气周期;如果是寒冷的冬季,外界气温极低,气体会收缩,我们可以适当缩短充气周期。
如何判断轮胎是否需要充气呢?如果不采用专业胎压监测设备,我们仅凭肉眼观察也可以粗略判断。轮胎缺气就会变形,这是他的物理特性,从侧面看轮胎瘪了,胎肩与地面接触并且没有弧度了,就说明需要充气。前轮承载着发动机等大部分部件,变形会比后轮严重,可以适当多冲一些。
驾驶过程中,身体感觉轮胎反馈的路感特别清晰,或者是噪音变大,舒适性降低,说明胎压略大;反之就是胎压略低。总之,轮胎气压变化极小,正常使用半年左右不会降低太多,我们坚持每隔五六个月检查胎压是否符合车型标准,及时充气确保轮胎发挥最佳性能。
道理和实际运用只有差距的。其实很简单就是每天着车前围车身转一圈,看看有没有明显的亏气、瘪胎现象,7500公里保养测一测压力,一般家轿凉胎2.0-2.2就可以了,热胎2.5但是不建意热胎测量误差大。冷热换季可加测一次。
多久是没有固定时限的。出车前观察四轮,没有明显缺气就行。常开车的也能感觉出来。一般出长途之前用胎压表检查,自己有小气泵的补一下,否则去轮胎店。上高速休息时也看下,不仅查胎压低,在夏天也防止胎压过高。不建议用外置胎压监测,容易漏气,心没底。
轮胎多久加一次气不一定。一般一个保养周期内基本不用加气,保养时4S店会测量补充的。我觉得更重量的是要养成一个好的习惯:每次在开车前先看一下轮胎是否缺气。因为有时不小心扎了钉子也不知道,轮胎会慢漏气,这样可能会在某一天轮胎突然没气了。上车前发现可以及时充气,然后去补胎。否则,没气的轮胎行驶后会报废的。
2020-03-15 18:38 回复
千年老二啥也不怕 关禁闭 已屏蔽
悦翔V7
你的这个情况不是太正常,一般的几个月都不需要充一次气,建议检查一下。
