空调制冷效果变差是怎么回事?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-09-22 11:23
感觉空调没有之前凉快了,问一下,空调效果变差是哪里的问题呢?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽车空调制冷效果差,检查方法
首先是凉度不够,测量出风口的温度,大概是9度左右,14度以上基本就会感觉制冷不足了。
1、制冷不足
先要确定是否是空调芯堵塞,导致出风量小所致,有很多是这种情况。出风凉度够,但是风量不够,就会感觉制冷不足,更换空调芯即可解决。
2、若空调芯没有堵塞,但出风量还是不大
经检查空调系统没有故障,这是蒸发箱灰尘过多导致,需清洗空调。一般空调芯建议一年更换两个,冬天一个夏天一个,清洗空调一年或两年清洗一次,根据使用频率来定,需在夏天清洗,冬天无需清洗暖风。
3、冷凝器过脏
也是空调不凉的一个原因,冷凝器在水箱的前方,二者紧挨着,它是用于给制冷剂散热的。它时常会被一些儿棉絮等污物堵塞,导致散热不良,进而导致制冷效果下降。洗车的时候用水枪冲洗一下即可解决,非常简单。
4、制冷剂缺少
若空调系统管路制冷剂量不足,压力减小,带走的热量变小,出现制冷不足。若是一点儿都没有了,那就直接不制冷了。需重新加注制冷剂,检查泄漏点。
5、最后是空调系统某部件有故障。
比如压缩机损坏,膨胀阀损坏等,需进店检查维修。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆空调的制冷效果不好,首先将空调的循环方式切换到内循环上,如果切换过后还是不能解决,那么很可能是空调的蒸发器脏了,需要清洗空调的蒸发器
2020-09-22 11:29 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
空调制冷效果变差是因为一个雪种没有了把,可以检查一下压力如何的呢,加一点进去的呢
2020-09-22 11:30 回复
