汽油滤芯什么时候换?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-28 10:17
你们车上的燃油滤芯一般都是啥时候换的啊,有时间标准的吗?
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
燃油滤芯的正常更换周期是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。比如40000更换也是可以的。
2021-05-28 10:17 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
建议2-3万公里这样子去更换。它的功能主要是滤除汽油中的杂质。如果太脏或者堵了的话可能引起加油时动力慢,或者直接启动很困难,要打几次火这样
2021-05-28 10:17 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
2021-05-28 10:17 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
大部份车燃油滤芯大概三万公里左右换一次就可以,不换也行,在每隔几次保养的时候取下来洗洗也一样的。
