请问ABS灯亮了影响行车安全吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-31 09:39
请问ABS灯亮了影响行车安全吗?一般是哪里的问题?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
ABS灯长亮不影响开车,但是影响刹车,所以也影响行车安全。制动防抱死系统简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。
如果ABS出现问题,那么急刹车的时候,汽车就会侧向漂移,危机安全。
ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法判别车速,进而不能发出相应动作指令来控制制动,车速传感器损坏以后ABS灯也会点亮,由于 ABS线路之间连接松动,ABS泵内部故障等原因,同样会导致ABS灯点亮。简而言之,ABS系统中任何部件都有异常可能。
降低ABS故障频率的技巧及应对措施:
1、清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙;
2、车速传感器损坏以后ABS灯也会点亮,这时必须更换新的ABS传感器;
3、车辆及时到店里检修,以免影响行驶安全,在去4S店维修前尽量避免高速行驶,避免急刹车。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
没变还是灯亮了的话,这个在车辆刹车抱死的情况下,可能就不会起到防抱死刹车系统了。对于车辆的安全性确实是有很大影响的。一般最常见的原因就是轮速传感器方面出现问题了。
2020-05-31 09:41 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议先到专业地方检查并清理各个ABS传感器,大多故障来自因刹车盘片磨损下来的粉末被ABS传感器吸附所致, 不行再查找其它原因。
2020-05-31 09:41 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
ABS系统提示灯亮了不建议开车,开车需要承担很大的危险性。 汽车使用的时间越来越久,很多司机朋友们就会发现ABS指示灯经常亮起。当然车辆打火的时候abs指示灯亮起是正常情况,不过车辆在自检完ABS指示灯就会熄灭,如果ABS指示灯一直常亮,那就说明出现问题了,这个时候最好不要再开车。
2020-05-31 09:42 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个不一定,如果是ABS传感器报警,那么可能会影响到安全,如果有一些车刹车灯不亮。有时候也会ABS报警这个。自己注意及时更换就可以了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
如果是ABS灯亮了的话真的是故障的话是肯定会影响行驶的啊,这个是防抱死刹车方面的啊。刹车泵的。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
降低ABS故障频率的技巧及应对措施:
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
这个还是影响安全的吧,去读个故障码确认下问题的原因为准,是不是传感器有问题?
