刹车油怎么排气?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-05-05 15:56
问一下,如果自己换刹车油的话,该怎么排气呢?操作容易么?
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
汽车刹车油排气的顺序应按由远及近的原则,对各分泵进行放气,轿车排气顺序为右后轮左后轮右前轮左前轮。
排空气方法的方法如下:
排空气作业由两人配合进行,更换或补加制动液后应排放液压管路内的空气。
一个人在驾驶室内连续踩制动踏板,使踏板位置升高,稳住制动踏板不松动。
此时在车下的另一个人拧松放气阀,使管路中的空气和制动液一同排出。当踏板位置降低时,立即拧紧放气阀。
如此反复多次,直到塑料管内没有气泡排出为止。拧紧放气阀并装好防尘套。
按上述方法依次对其他分泵进行放气。在排出时应一边排出空气,一边检查和补充制动液,直到空气完全排放干净为止。
然后将储液罐内加入足量的规定品种的制动液。
排空气注意事项:
在进行排气作业或检查补充制动液后,应注意拧紧储液罐盖,尽量缩短制动液接触空气的时间,以防制动液吸收空气中的水分,降低制动液性能。
补充制动液时,液量不得超过上限(MAX或HIFH)刻线。制动液不能与其他品牌制动液混用。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
制动液是从总泵到分泵运行的,每一个分泵都有一根制动管与总泵连接,在制动的时候点下刹车,总泵内制动液产生压力,并将压力分配到各个分泵。 在排制动液的空气时需要打开制动液添加罐的盖子,并将制动液至制最高液位,由驾驶员连续踩刹车,踩到踩不动为止,并且踩住刹车不放松,另一人拧松分泵后面的出油嘴,出油两秒后拧紧,然后再踩刹车,放油,每个分泵连续三到五次反复。 每一个分泵和分泵管是与总泵独立连接的,所以空气不可能会在各个分泵间窜动,因此先放哪个是无所谓的。制动液是从总泵到分泵运行的,每一个分泵都有一根制动管与总泵连接,在制动的时候点下刹车,总泵内制动液产生压力,并将压力分配到各个分泵。 在排制动液的空气时需要打开制动液添加罐的盖子,并将制动液至制最高液位,由驾驶员连续踩刹车,踩到踩不动为止,并且踩住刹车不放松,另一人拧松分泵后面的出油嘴,出油两秒后拧紧,然后再踩刹车,放油,每个分泵连续三到五次反复
2020-05-05 15:59 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般刹车油排空气是从分泵那里排的,需要一个人踩刹车排空气!4个分泵都要排
2020-05-05 16:00 回复
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
通过踩刹车的方式,从分泵那里有一个排空气的地方,4个分泵逐一排空气
2020-05-05 16:02 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
排空气方法的方法如下:
排空气注意事项:
不要当冤大头 关禁闭 已屏蔽
嗯嗯
2022-06-16 22:41 来自河南 回复
不要当冤大头 关禁闭 已屏蔽
是的
不要当冤大头 关禁闭 已屏蔽
可以!
