车子的档泥板可以自己安装吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-17 08:02
车子的档泥板可以自己安装吗,听说是要钻孔的?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
如果有预留孔位,可以自己安装,否则就得路边店打孔,二十块钱全搞定。 建议还是考虑加装一下这个档泥板,必竟加完以后是可以有效减少泥水往车身上甩的,这个有软质的也有硬质的,考虑软质的好一些,硬质的冬天容易坏。
2021-03-17 08:04 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
挡泥板我觉得根本不要装哦,这个是严重影响通过性的哦,不要去装哦,装了也没用!
2021-03-17 08:06 回复
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
挡泥板可以安装,自己安装也没难度。网购一个就行了。基本上就是带几个螺丝。都是原车孔位,自己买回来,自己就能安装的上了。简单的很。
2021-03-17 08:06 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
挡泥板能防止泥水甩到车身上,经常过泥水路的可以考虑装上,效果还是很明显的,软胶和硬塑的都可以选用。选好了都是原装位安装,可以自己装。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
钻孔不建议自己装的,1、挡泥板在雨天减少泥水飞溅,可以减少碎石对车的损伤 ,没有挡泥板,石子泥块噪声大,对汽车是有一定的损坏的。2、看自己的用车环境,好的话,不装也没事
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
挡泥板可以作为汽车车身防护的功能作用,挡泥板使用上能够很好的保护车的车身,在雨天减少泥水飞溅,可以减少路上的碎石由于轮的碾压,而飞出对车漆的损伤
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    其实挡泥板这个东西的的效果很一般,所以我不大推荐安装挡泥板,而且加上这个东西还影响车子的美观的,下大雨也没有啥效果呢。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
那这里面的挡泥板的话,你可以考虑来处理一下,这个应该可以保护起来了吧?
