问 如何判断刹车片是否需要更换?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2021-03-04 14:50
刹车片大家都是多少公里更换的?一般怎么检查刹车片是不是需要更换呢?
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原1/3先厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。因此当刹车片厚度接近此标志的时候,车主就要随时观察准备了,不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察,目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
小建议:刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些
- zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
除了正常的使用寿命到期需要更换刹车片之外,在出现下面这些症状时,刹车片也需要及时更换:
1、听声音 如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的“嘶嘶”声,此时刹车片建议立刻更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这样的情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
2、观察法 一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在10mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先的1/3厚度(约3mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。通常在小于1mm左右厚度时就需要立刻更换,每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度是在2—3mm左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与标志平行,一定要马上更换。
3、感觉力度 当刹车片变薄时,我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱。感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查刹车片是否需要更换了。
此外,有人在驾驶过程中,踩刹车的频率达到了很高的水平,而这样做的结果,自然是2-3万公里就得换一次刹车片。
